小孩 2011-06-22 07:43:31 | 河北省 其他專業 | 1762查看 5回答
二次結構植筋問題
現在剪力墻和框架結構需要二次植筋和人工打孔 這個人工費和植筋的材料機械費怎么計取
已采納現在剪力墻和框架結構需要二次植筋和人工打孔 這個人工費和植筋的材料機械費怎么計取。在裝飾定額中有植筋項目的。你查詢一下。B6-174至182項中找合適的。如果是拉結筋植筋可以參照秦皇島的補充定額,網上一搜就有的。
2011-06-22 07:55:30
河北裝飾定額有一項是植筋可以直接套用植筋項目
2011-06-22 07:58:26
山東省03定額有相應的定額項目,直接套取就可以,不知道你們那有沒有
2011-06-22 07:52:11
有的地方有定額的,沒有定額的話就核價讓業主簽認,具體可以借鑒別的省份的定額,比如浙江的10定額就有相關子目
2011-06-22 08:38:25
有定額,但一般還是按照甲方的認價來記取,如果投標可以根據市場價
2011-06-22 08:32:36
