校哥 2015-04-30 13:47:50 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 2486查看 4回答
柱上下加密范圍箍筋不同
原柱箍筋為C8@100/200,上加密范圍2.47內改為C10@100,請問有幾種快捷準確的方法?
答,原柱箍筋不同,加密高度有具體長度,定義柱時直接在原柱其它箍筋里,計算好箍筋數(shù)量直接輸入即可。圓柱把箍筋分段,箍筋型號間距直接輸入,都會很準確的計算出箍筋量。如下截圖
2015-04-30 18:23:05
在屬性里直接計算好多少箍筋,直接輸入具體的個數(shù)即可,比如C8的24跟C10的8根,直接24C8+8C10即可
2015-04-30 14:05:12
答:軟件目前就這些輸入方法了。沒有你所說的快捷方法。匯總計算后,編輯鋼筋,鎖定構件。
2015-04-30 14:42:19
定義柱子的時候在箍筋里面直接輸入下中上箍筋加密的距離,用中括號,括號后面輸入箍筋直徑和間距
2015-04-30 15:31:01
