邢正明 2015-04-28 14:19:05 | 江蘇省 市政 | 2115查看 2回答
關于土方開挖及運輸預算
1.請教各位師傅,自卸汽車外運一般選啥型號噸位的?2.裝上汽車的,土應該是虛方算的吧?體積是m3,自卸車噸位與虛土體積怎么換算?3.我套了幾條定額,價格差距好大?本人江蘇省的,市政定額自卸車有噸位,而土建定額自卸車沒有噸位,怎么取舍?我感覺自卸車噸位越大,自卸車運土價格就越便宜(相同距離)?4.還有土建定額我套反鏟挖機裝車了,是套1-269還是1-269說2.8,我感覺既然挖土裝車了,應該選1-269吧,是不是?5.結合清單特征,各位師傅怎么用定額套價?
已采納1.請教各位師傅,自卸汽車外運一般選啥型號噸位的【不需要考慮型號,型號不同定額不調整的】?2.裝上汽車的,土應該是虛方算的吧【實方,所有用于定額的工程量都是實方】?體積是m3,自卸車噸位與虛土體積怎么換算【不需要換算的,直接是挖出的土方工程量】?3.我套了幾條定額,價格差距好大?本人江蘇省的,市政定額自卸車有噸位,而土建定額自卸車沒有噸位,怎么取舍【土建工程按土建定額規(guī)則執(zhí)行】?我感覺自卸車噸位越大,自卸車運土價格就越便宜(相同距離)【土建不考慮噸位大小的,只要考慮運輸距離的】?4.還有土建定額我套反鏟挖機裝車了,是套1-269還是1-269說2.8【應該套1-202子目】,我感覺既然挖土裝車了,應該選1-269吧【錯了】,是不是【不是的】?5.結合清單特征,各位師傅怎么用定額套價?
2015-04-28 15:19:48
挖方和裝車、運輸都是按自然方計算。
2015-04-28 17:39:12
