胡永升 2021-09-28 11:07:38 | 江蘇省 市政 | 811查看 1回答
關于市政道路土方開挖斷面法的一些疑問
像那種復雜的原始地形 ,怎么手算求出挖方面積和填方面積 ,還是說必須要用軟件算?
圖紙中道路斷面圖會給出樁號點的挖方、填方面積,我是否可以直接用圖紙上的算出挖填方量當作最終的審計量?
我現在最難理解的就是求出樁號點的挖填方面積,有沒有人可以詳細的說一下怎么計算,步驟什么的?
1、一般設計圖會有核算好的數據一般都是直接用,手工計算不準確,只是大概,你想這些不規則體,手工計算肯定有誤差
2、如果現場沒有進行變更,按圖施工,完全可以用圖紙量,但是雨污水溝槽土方需要手工計算
3、不需要自己計算,直接采用圖紙即可
用圖紙斷面來計算工程量,就是驗證1+1是否等于2的關系
即使數據錯了,也是從初步,就是原始標高有誤,但是你已經無從察具,其實誰也差不多,畢竟已經過去了。你也沒有證據說有錯誤。
2021-09-28 11:11:53
