胡永升 2021-09-18 11:54:33 | 江蘇省 市政 | 3604查看 3回答
新建市政道路雨污水管土方開挖及回填問題,請教各位師傅
剛剛入行市政,有幾個疑問 。1.新建道路開挖雨污水管溝槽的深度 是從路基底標高算到管溝地面嗎?2.設計圖紙沒有明確放坡系數,放坡系數該怎么取。3.土方回填設計圖紙中沒有提到素土回填,但是招標工程量清單上有素土回填,這是有什么固定的做法嗎?
2021-09-18 11:55:29 補充
1、理解正確
2、參考設計圖紙,圖集或者定額
3、正常都是素土回填,按清單特征為準報價時
2021-09-18 11:56:14
1.新建道路開挖雨污水管溝槽的深度 是從路基底標高算到管溝地面;2.設計圖紙沒有明確放坡系數,放坡系數按定額規則取。3.土方回填設計圖紙中沒有提到素土回填,但是招標工程量清單上有素土回填,挖土埋管后需要回填。
2021-09-18 11:57:02
開挖深度為路面高程-管溝底高程
放坡系數查看圖紙設計說明,如設計說明沒有可查看圖集規范確定
一般回填管道都有素土回填,回填砂完成之后頂部需要回填土的,一直回填到路基標高
2021-09-18 15:25:15
