曼舞藍蝶 2019-08-25 10:25:12 | 江蘇省 市政園林 | 1956查看 2回答
景觀綠化工程審計疑問
請教各位老師。1.關于排水管土方開挖清單量計算是怎么規定的?審計計算管溝開挖寬度盡然按照管徑考慮開挖寬度,比如de400,寬度就40cm計算。2.綠化中土方造型已經有測繪報告,審計還要扣除所有喬木和灌木的土球。求相關規范證明文件說明
1、 排水管土方開挖,園林定額沒有說明的,可以參照市政定額說明,一般設計沒有明確的,按定額給出的工作面計算。類似于這種
2、造型土方一般不扣除土球,原因是(1)計算規則沒有明確怎么扣除,規則都是說按設計圖示尺寸計算(2)土球的量沒法計算。
2019-08-25 10:37:55
這個需要審計提供依據
2019-08-25 10:44:01
