i_like_ 2013-02-04 16:41:54 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1401查看 5回答
同一跨梁怎么設置不同的尺寸
一跨梁怎么設置多個兩端數據,像下面那的那樣問題補充:一跨梁怎么設置多個梁端數據,像下面那的那樣
已采納打斷、修改不同跨的相關信息,然后合并
2013-02-04 16:49:05
在梁布置界面,有原位標注,選中要調整的梁,修改截面尺寸
2013-02-07 08:56:53
同一跨梁怎么設置不同的尺寸 如果是梁寬不變只修改梁高的情況下可以這樣修改即可“B*H1/H2"即可,如果要梁寬和梁高都要變截面的話,只有將此梁斷開,在相應位置編輯梁高和梁寬即可。
2013-02-05 10:59:42
你好,如果你用的是GGJ2009,那么先在截面不同處把梁打斷,原位標注,平法表格中修改梁截面信息,再合并梁,重新原位標注即可。GGJ10。0中不能實現
2013-02-04 16:46:49
在截面中直接按設計修改尺寸。
2013-02-04 17:19:36
