li****@126.COM 2010-06-15 21:51:37 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1862查看 4回答
框架梁中某一跨的鋼筋需按照連梁鋼筋構(gòu)造,該如何處理?
圖紙中屋面梁WKL3(2)[200*400,A8@100/200,3B16],設(shè)計(jì)要求其中一跨的鋼筋按照LL構(gòu)造,具體為200*450,A8@100,3B16,3B16,請問該如何處理,謝謝!問題補(bǔ)充:請問高手,我是否可以把框架梁的2跨給拆開畫呢?一跨用框架梁來定義,一跨用連梁定義,這與原本2跨為框架梁定義后的鋼筋會有多大差別嗎?
已采納圖紙中屋面梁WKL3(2)[200*400,A8@100/200,3B16],設(shè)計(jì)要求其中一跨的鋼筋按照LL構(gòu)造,具體為200*450,A8@100,3B16,3B16,請問該如何處理? 你好:圖紙要求是WKL3(2)[200*400,我們就按圖紙要求來定義,定義好后在原位標(biāo)注里把LL梁的另一跨不同的鋼筋輸入上去,(連梁應(yīng)該配置水平筋你用N的腰筋來定義也一樣)。匯總后還要改一下連梁的錨固長度最小是600,注意改好后鎖上。 請問高手,我是否可以把框架梁的2跨給拆開畫呢?一跨用框架梁來定義,一跨用連梁定義,這與原本2跨為框架梁定義后的鋼筋會有多大差別嗎? 你好:不可分開畫的,分開畫了會多出兩個(gè)錨固出來,那樣計(jì)算的鋼筋量會相差太大了。
2010-06-16 07:07:54
在梁平法中修改。直接把400改成450就行了。
2010-06-15 21:53:58
答:把要求是LL梁配置的梁單獨(dú)繪制
2010-06-15 22:18:19
你可以在那一跨單獨(dú)設(shè)置的 就是在原位標(biāo)注里面 如果你的這一跨河別的跨沒有關(guān)系可以分開來畫
2010-06-16 00:42:49
