  • 請問獨立基礎的上部鋼筋怎么畫
    獨立基礎除了縱橫向筋外,還有個上部筋,T:5C10@150/C8@200這個上部筋怎么畫呀?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    用斜杠隔開就可以了
    上部鋼筋
    2015-04-22 10:03:10
  • 注意,獨立基礎上部一般都是框架柱,這個鋼筋可能是框架柱的插筋,你匯總計算后看看基礎層相應框架柱的鋼筋三維,最下邊是有插筋的,不要重復計算。而c8-200是插筋在獨立基礎內的箍筋,這個在節點設置中可以修改。
    2015-04-22 10:19:17
  • 你的獨立基礎剖面圖是矩形獨立基礎的話,比較好解決,可以輸入下排鋼筋/上排鋼筋,按照這個格式來進行輸入即可解決。
    如果你的獨立基礎是參數化獨立基礎,比如四棱椎臺形獨立基礎,用上述格式輸入,無法計算,你可以借助在同一位置繪制筏板及筏板邊坡,然后再獨立基礎屬性框中,是否扣減筏板面筋的這條屬性,改為不扣除即可。
    2015-04-22 10:12:27
  • 你好:輸入時用“/”分開。
    2015-04-22 10:18:21
  • 階型的,利用斜杠分開,,坡型的利用承臺或者筏板定義
    2015-04-22 12:53:53
主站蜘蛛池模板: 松潘县| 林芝县| 高要市| 商河县| 车致| 湘阴县| 新晃| 遂溪县| 佛山市| 临夏县| 襄汾县| 尉氏县| 威海市| 合江县| 尼玛县| 彰化市| 邢台市| 怀柔区| 禄劝| 香河县| 怀来县| 侯马市| 吴旗县| 武威市| 江川县| 大荔县| 福贡县| 仁布县| 喜德县| 拉萨市| 英德市| 平武县| 全州县| 芮城县| 苍梧县| 黎城县| 绵竹市| 葫芦岛市| 花莲县| 昆明市| 汉川市|
