  • 獨(dú)立基礎(chǔ) 頂上也有鋼筋怎么畫
    獨(dú)立基礎(chǔ) 中除了底部有鋼筋外頂上也有鋼筋怎么畫
    看一下獨(dú)立基礎(chǔ)如果是矩形的,上下兩層鋼筋在鋼筋位置B12@200/B14@200,這樣輸入,反斜杠前邊表示下部鋼筋,后面表示上部鋼筋。 如果不是矩形的是梯形的,建議建立兩個單元,底單元按照底部的尺寸定義,頂單元按照頂部的尺寸定義。鋼筋按照正常輸入
    2011-11-30 15:09:43
  • 那要看你的獨(dú)立基礎(chǔ)是多層的還是一層的
    2011-11-30 15:06:00
  • 用斜杠/畫分層
    2011-11-30 15:09:23
  • 解決的辦法有兩種: 一:在單夠建立定義獨(dú)立基礎(chǔ) 里邊可以輸入雙層鋼筋 。 二:手算或者 在定義獨(dú)立基礎(chǔ)的時候 新建獨(dú)立基礎(chǔ)-----新建獨(dú)立基礎(chǔ)單元(底)------新建獨(dú)立基礎(chǔ)單元(頂) 可以在里邊分別輸入每層的鋼筋 這樣你提出的問題就解決了 還不麻煩 希望能幫到你!
    底部
    2011-11-30 15:15:39
主站蜘蛛池模板: 梁河县| 张家川| 嘉荫县| 凤山市| 东港市| 兴业县| 灌阳县| 蒙山县| 龙南县| 汉源县| 古浪县| 福海县| 隆德县| 大理市| 南部县| 蕲春县| 上犹县| 镇沅| 化州市| 兴文县| 新余市| 普兰店市| 德惠市| 蒙自县| 株洲市| 泗洪县| 北辰区| 甘孜县| 余干县| 通化县| 武定县| 梅河口市| 教育| 资阳市| 北票市| 林芝县| 嘉祥县| 灵台县| 凤阳县| 红河县| 肃南|
