守望 2013-11-15 08:53:07 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 913查看 4回答
2009鋼筋抽樣 獨立基礎(chǔ)上部偏心斜面怎么畫?
獨立基礎(chǔ)底部為長方體,上部為四角棱臺,現(xiàn)在上部棱臺偏心怎么畫,后期要導(dǎo)入圖形算量,求前輩解答!
可以用筏板定義和布置,然后用多邊變坡方式,能達(dá)到偏心的效果。
2013-11-15 09:11:03
可以借用 筏板基礎(chǔ)-設(shè)置邊坡 來完成
2013-11-15 09:14:21
可利用筏板基礎(chǔ)設(shè)置邊坡的方法來處理。
2013-11-15 09:19:11
您好,上部棱臺偏心,可以使用分別建立兩個構(gòu)件,調(diào)整標(biāo)高及偏移命令實現(xiàn)偏心的設(shè)置。
如果使用筏板進(jìn)行處理,日后在圖形算量中需要額外進(jìn)行區(qū)分,避免量的調(diào)整。
2013-11-15 09:23:33
