守望 2013-11-15 08:53:08 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1107查看 4回答
2009鋼筋抽樣 獨立基礎上部偏心斜面怎么畫?
獨立基礎底部為長方體,上部為四角棱臺,現在上部棱臺偏心怎么畫,后期要導入圖形算量,求前輩解答!
可以用筏板定義和布置,然后用多邊變坡方式,能達到偏心的效果。
2013-11-15 09:11:04
可以借用 筏板基礎-設置邊坡 來完成
2013-11-15 09:14:21
可利用筏板基礎設置邊坡的方法來處理。
2013-11-15 09:19:11
您好,上部棱臺偏心,可以使用分別建立兩個構件,調整標高及偏移命令實現偏心的設置。
如果使用筏板進行處理,日后在圖形算量中需要額外進行區分,避免量的調整。
2013-11-15 09:23:33
