  • 關(guān)于基礎(chǔ)接地的疑問
    問題1,利用基礎(chǔ)梁底部3根18通長主鋼筋(-0.760米)作接地連接線,那是不是套取定額圖三,圖三定額4-905定額 戶內(nèi)接地母線敷設(shè),但是主材扁鋼不需要加在定額里面對嗎。問題2,無基礎(chǔ)梁處在基礎(chǔ)底部敷設(shè)熱鍍鋅扁鋼-40*4(-1.000米)作接地體,并與獨立基礎(chǔ)底部鋼筋網(wǎng)作等電位連接。這個是不是也套取定額4-905定額 戶內(nèi)接地母線敷設(shè),但是定額里面要加上主材扁鋼,對嗎。問題3,這個量怎么算呢?無基礎(chǔ)梁處在基礎(chǔ)底部敷設(shè)熱鍍鋅扁鋼-40*4(-1.000米)作接地體,并與獨立基礎(chǔ)底部鋼筋網(wǎng)作等電位連接。這句話怎么理解?還有圖二的四周都是有基礎(chǔ)梁的,中間三排沒有,這個量該怎么計算
    通長
    梁處
    廣聯(lián)達服務(wù)新干線
    問題1:利用基礎(chǔ)梁底部3根18通長主鋼筋(-0.760米)作接地連接線應(yīng)該套用“4-917均壓環(huán)敷設(shè)利用圈梁鋼筋”定額,工程量按圖示單根鋼筋長度計算(四周一圈),并乘以1.5;
    問題2:套用4-905戶內(nèi)接地母線定額,按圖示長度計算工程量(中間三排),并乘以3.9%的附加長度,在子目中補充鍍鋅扁鋼主材,并把含量調(diào)整為調(diào)整為10.5;
    問題3:中間三排沒有基礎(chǔ)梁,代表是獨立基礎(chǔ),基礎(chǔ)接地是敷設(shè)的扁鋼-40*4,扁鋼經(jīng)過獨立基礎(chǔ)的地方,需用扁鋼或圓鋼與獨立基礎(chǔ)底部的鋼筋網(wǎng)做跨接。這時,需要計算接地跨接線的工程量,每個基礎(chǔ)1處,套用4-910接地跨接線定額
    2015-04-15 20:35:37
  • 問題1,套定額4-905對的,不需要增加主材。問題2,定額也對,只是增加主材(扁鋼)。問題3,中間柱基礎(chǔ)都是獨立基礎(chǔ)(圖2你標(biāo)線的),所有采用鍍鋅扁鋼連接作為接地體,按延長米計算。圖二的四周都是有基礎(chǔ)梁的,中間三排沒有,就是指的無基礎(chǔ)梁部分。
    2015-04-15 17:24:06
  • 共套三個子目:1:基礎(chǔ)鋼筋連接套均壓環(huán)子目。
    2:獨立基礎(chǔ)工筋連接套跨接線子目。
    3:連接箱體的扁鋼套接地母線子目。
    2015-04-16 05:43:56
主站蜘蛛池模板: 滁州市| 安阳县| 潞城市| 凉城县| 乌审旗| 奉贤区| 紫阳县| 普兰店市| 聂拉木县| 通州区| 健康| 密云县| 临泽县| 乌兰察布市| 留坝县| 民勤县| 呼图壁县| 开阳县| 富蕴县| 弥勒县| 克什克腾旗| 资中县| 庆阳市| 松潘县| 黄平县| 灌阳县| 济源市| 南通市| 南投县| 湘潭县| 靖安县| 朝阳区| 贞丰县| 常宁市| 民乐县| 宿松县| 育儿| 桂林市| 塔河县| 文山县| 古交市|
