蓉兒 2015-04-15 11:47:39 | 河北省 土建 | 5719查看 3回答
鋼絲網片套什么定額
請問老師,鋼絲網片套定額嗎?應該套什么定額呢? (河北12)
又細看了一下我認為應該計算重量套取相應子目的:
因為你的屬于鋼筋網片。
2015-04-15 11:57:17
鋼絲網片單獨套定額
2015-04-15 11:57:44
參照如圖所示
2015-04-15 12:17:39
請問不同材質交界處,為防止裂縫,根據飾面材質在做飾面前加釘鋼絲網片,鋼絲網片采用一級鋼1@20,200寬,通高布置,怎么套清單定額呢?2023-05-12 17:14:40 補充要求
如果外墻外裝做法中 有滿掛耐堿纖維網格布 那么 在圖形軟件中墻構件里 鋼絲網片 外墻外側鋼絲網片總長度 外墻內側鋼絲網片總長度 和外墻外側滿刮鋼絲網片還有什么作用 該怎樣設置
請問老師:1、加氣混凝土砌塊墻與鋼筋混凝土梁,柱或墻接茬處,抹灰前必須加鋼絲網片,縫兩側各300mm、這個量怎么算出來?2、如果只要墻一面的鋼絲網片,我是不是可以用墻的抹灰面積代替鋼絲網片的面積?
你好。我想問一下不同材料基體交界處抹灰所用的鋼絲網片怎么布置,而且鋼絲網與基體的搭接不小于100mm,又該如何設置呢,謝謝
