83****@qq.com 2012-06-21 10:46:45 | 河北省 土建 | 1138查看 2回答
鋼絲網片問題
你好。我想問一下不同材料基體交界處抹灰所用的鋼絲網片怎么布置,而且鋼絲網與基體的搭接不小于100mm,又該如何設置呢,謝謝
不需要定義和布置。在軟件中只要定義并布置了墻就可以直接出量,直接套用代碼即可。您說得應該是內墻鋼絲網總長度NQGSWPCD*0.2得出面積。
2012-06-21 11:11:14
這個是不用畫出來的 只要你把墻布置上 匯總就有工程量了(他根據墻和砼材質構件相交的長度記取) 這時候你查看工程量或者報表的時候 選擇三個數 內墻鋼絲網片總長度 外墻外側鋼絲網片總長度 外墻內側鋼絲網片總長度 把這三個數累加起來 乘以0.2就行了(如果工程要求是算長度 那就不用乘以0.2)
2012-06-21 12:58:11
