95****@qq.com 2012-08-15 10:54:10 | 河北省 土建 | 1174查看 3回答
鋼絲網(wǎng)片相關(guān)問題
如果外墻外裝做法中 有滿掛耐堿纖維網(wǎng)格布 那么 在圖形軟件中墻構(gòu)件里 鋼絲網(wǎng)片 外墻外側(cè)鋼絲網(wǎng)片總長(zhǎng)度 外墻內(nèi)側(cè)鋼絲網(wǎng)片總長(zhǎng)度 和外墻外側(cè)滿刮鋼絲網(wǎng)片還有什么作用 該怎樣設(shè)置
已采納如果你外墻和內(nèi)墻都是掛0.3的網(wǎng) 那就使用 外墻外側(cè)鋼絲網(wǎng)片總長(zhǎng)度 外墻內(nèi)側(cè)鋼絲網(wǎng)片總長(zhǎng)度 和內(nèi)墻兩側(cè)鋼絲網(wǎng)片總長(zhǎng)度 三者的和乘以0.3 如果你外墻是滿掛 那就用 外墻內(nèi)側(cè)鋼絲網(wǎng)片總長(zhǎng)度 和內(nèi)墻兩側(cè)鋼絲網(wǎng)片總長(zhǎng)度兩著的和乘以0.3 然后加上 外墻外側(cè)滿刮鋼絲網(wǎng)片總面積
2012-08-15 14:31:21
滿掛網(wǎng)格布和外墻鋼絲網(wǎng)片沒有關(guān)系,網(wǎng)格布是在做保溫是帖在保溫材料上,鋼絲網(wǎng)片是在不同材質(zhì)墻體之間釘掛,所以不應(yīng)該扣除鋼絲網(wǎng)片的量,鋼絲網(wǎng)片=外墻外側(cè)+外墻內(nèi)側(cè)+內(nèi)墻兩側(cè),不需要設(shè)置,只是看你需要計(jì)算那些工程量。不知道和你說的是否一致!
2012-08-15 11:08:01
例如,如果是200寬的網(wǎng)格布 就套外墻外側(cè)*0.2+內(nèi)側(cè)*0.2 如果整個(gè)墻都全部釘掛網(wǎng)格布,就用滿掛的面積
2012-08-15 11:10:53
