晃點 2019-01-17 14:09:56 | 河北省 土建 | 1501查看 3回答
墻鋼絲網片
請問老師:1、加氣混凝土砌塊墻與鋼筋混凝土梁,柱或墻接茬處,抹灰前必須加鋼絲網片,縫兩側各300mm、這個量怎么算出來?2、如果只要墻一面的鋼絲網片,我是不是可以用墻的抹灰面積代替鋼絲網片的面積?
在砌體墻定義界面,套用定額子目,根據需要選擇鋼絲網片總長度代碼*說明里面的鋼絲網片的寬度就是鋼絲網片的面積數量
如果只是墻一面的鋼絲網片,是可以用墻的抹灰面積代替鋼絲網片的面積的
2019-01-17 14:14:34
1、這部分量可以直接在砌體墻中提出來2、如果是一面墻滿掛鋼絲網片的話,直接提取滿掛鋼絲網片的量
2019-01-17 14:51:19
在砌體墻定義中套做法時,在計算式里直接用代碼指定墻體交結處長度,就會出鋼絲網片的量
2020-10-05 22:16:12
