huitong861226 2011-07-18 10:30:33 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1000查看 4回答
懸挑梁鋼筋怎么定義
如題,這個(gè)懸挑梁鋼筋怎么定義?謝謝
已采納懸挑梁鋼筋可以按正常梁定義,然后在“重新提取梁跨”時(shí),在梁的懸挑跨輸入上相應(yīng)的懸挑配筋就行了。
2011-07-18 10:34:26
959版本軟件可以自動(dòng)判斷懸挑鋼筋的計(jì)算,你只要修改梁節(jié)點(diǎn)設(shè)置最后一項(xiàng)的懸挑筋圖號(hào)就可以了。
2011-07-18 10:35:09
使用最新版本的鋼筋軟件就可以實(shí)現(xiàn)!
2011-07-18 10:33:02
用一般梁的定義來(lái)做,最后在原位標(biāo)注里在懸挑端輸入配筋信息,要是變截面的話要注意用"/"把截面高度區(qū)分開(kāi)!
2011-07-18 10:40:04
