陪你 2015-04-05 15:06:49 | 山東省 其他專業 | 2635查看 4回答
關于框架柱變徑問題
框架柱這樣變徑是否符合規范要求,對結構有哪些影響?
有這樣的構造做法,但是施工工藝不對,應當在梁中緩慢彎折上來,不應該在板中急彎。
這樣對結構是有影響的。不合適!
2015-04-05 15:53:12
看鋼筋彎折的樣子應該是不符合規范要求的
2015-04-05 15:36:21
如果△/h0<1/6是符合要求的,看上圖
2015-04-05 15:36:59
你圖片的鋼筋彎折不符合規范要求,驗收不過關,即使符合△/h0<1/6要求,也應在沒有綁扎梁鋼筋之前在底部開始彎折。出現此情況,請求設計人員補救。
我感覺彎折的位置是不是反了,應該在柱凸角的這邊更合理,仔細查看一下圖紙吧。如果梁高滿足鋼筋錨固長度,可以考慮插筋。
2015-04-05 15:54:17
