譚工 2014-06-15 17:57:24 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2830查看 6回答
框架梁上每跨的集中標注不一樣
多跨框架梁上每跨的集中標注不一樣怎么設置?
(6)
你好:
梁的集中標注是一樣,不一樣的只有原位標注。
每跨標注不一樣的在原位標注表中進行標注。
2014-06-15 18:03:17
答:。。。。集中標注是用引線的。
2014-06-15 18:50:59
用平法標注在每跨節點中輸入。
2014-06-15 18:04:54
每條梁只會有一組集中標注呀,怎么會各跨的集中標注不一樣呢?
你說的是原位標注不同吧。照圖示標注在原位標注對應位置輸入就可以了。
2014-06-15 18:25:46
“框架梁上每跨的集中標注不一樣”——兩種情況下會出現這種現象:
1、這根“多跨梁”實際上是多根單跨梁,按多根單跨梁定義并布置。如果是多根單跨梁,其集中標注第一行括號內的數字應該是1,即形如 KZ-X(1)等;
2、多根不同標高的多跨梁 這時,要么集中標注最后一行會注明標高——帶括號的數字,形如(3.6)等;要么原位標注中會注明標高——同樣是帶括號的數字。
如果不是上述情況中的任何一種,建議咨詢設計方。
2014-06-15 21:58:29
你好,原位標注啊,自己隨意標注。
2014-06-16 06:29:08
這條梁已經有集中標注了,但是他最后一跨的下部鋼筋和上部鋼筋不一樣,最后一跨那里也有左支座鋼筋,請問在
這條梁已經有集中標注了,但是他最后一跨的下部鋼筋和上部鋼筋不一樣,最后一跨那里也有左支座鋼筋,請問在軟件里面最后一跨的8C20和9C25要怎么輸入?
此處的截面不一樣,不是從小截面慢慢轉向大截面,而是前面部分是300*800,另外一部分為300*2100,梁是單跨梁,如截圖,請問各位老師這類的梁該如何處理?因為兩個截面變化大,量影響挺大的
