青春不在回來 2013-03-07 19:41:55 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 509查看 5回答
梁的鋼筋中每跨度的鋼筋不一樣怎么輸入
我鋼筋抽樣中每跨度的鋼筋型號(hào)大小不一樣我要怎么輸入還有那個(gè)支座筋要怎么輸入進(jìn)去如圖。各位幫忙解決下
那就只能一跨跨的分別輸入
2013-03-07 19:48:37
在原位標(biāo)注里輸入,最好的辦法是在梁平法表格里直接輸入也可以。
2013-03-07 19:50:52
先定義好框架梁,定義好之后再點(diǎn)擊原位標(biāo)注,然后點(diǎn)擊需要輸入原位標(biāo)注的梁,先輸入梁的左支座負(fù)筋,輸入完成后回車跳轉(zhuǎn)到另一個(gè)輸入框中,再輸入跨中筋(若無跨中筋則不需要輸入直接回車跳轉(zhuǎn)到另一輸入框),輸入完跨中筋后再回車,跳轉(zhuǎn)到另一輸入框,輸入梁右支座負(fù)筋,再回車,跳轉(zhuǎn)到下一個(gè)輸入框,輸入梁下部鋼筋(如無下部鋼筋則不需輸入繼續(xù)回車),其余的每一跨梁的輸入和這個(gè)是一樣的. 能發(fā)點(diǎn)詳細(xì)的圖不啊大哥一步一步的那種···謝謝 點(diǎn)下面的網(wǎng)址,看看這個(gè)視頻, http://www.kslywz88.com/school/video_course/show/1571?video_course_id=20&from=
2013-03-07 20:08:30
你先了解一下原位標(biāo)注、集中標(biāo)注、左支座、右支座、下部鋼筋的意思后,然后根據(jù)圖紙進(jìn)行構(gòu)件定義及原位標(biāo)注
2013-03-07 20:42:46
這種情況的配筋,2009不能實(shí)現(xiàn),用2013可以實(shí)現(xiàn)
2013-03-08 08:57:03
