  • 砌體拉筋圖紙說明按墻高沒隔500設(shè)置2a6的拉筋 讓參見圖集02SG614 我是在砌體加筋設(shè)
    砌體拉筋圖紙說明按墻高沒隔500設(shè)置2a6的拉筋 讓參見圖集02SG614 我是在砌體加筋設(shè)置的可以嗎? 長度是按按圖集設(shè)置的 但是圖集的是190和90厚的墻 我是290和190厚的 我把墻厚改稱為我的墻厚 墻厚比圖集加大了 那么拉筋的長度是給定的 外申部分是總長減去墻厚 還是只改墻厚就可以了 外申的尺寸不變
    砌體加筋
    問題補(bǔ)充:圖集的鋼筋是190厚的和90后的墻體 也就是圖上的 160厚和60厚的 伸出的部分是圖集給定的 我直接把60改成我需要的墻厚 兩邊的尺寸不變 還是用總長減去墻厚 算出兩遍的尺寸
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 鋼筋抽樣軟件里有自動生成砌體加筋功能
    2011-11-23 14:42:48
  • 軟件中這些數(shù)據(jù)都可以按實(shí)際進(jìn)行修改。如果外伸長度圖集給定,只修改墻厚數(shù)據(jù)即可。 外伸長度按圖集,墻厚數(shù)據(jù)按設(shè)計(jì)。
    2011-11-23 15:42:32
  • 我這樣理解:放置砌體加筋的長度,與墻厚沒有關(guān)系,主要是放置加筋的長度及根數(shù)(120墻是一根)的問題。在規(guī)范中,對加筋在構(gòu)造柱內(nèi)及墻內(nèi)的長度,總長是按規(guī)范規(guī)定的或設(shè)計(jì)中規(guī)定的,一般是一米(不包括彎折長度)。
    2011-11-23 15:57:39
  • 砌體拉筋圖紙說明按墻高沒隔500設(shè)置2a6的拉筋 讓參見圖集02SG614 在砌體加筋里設(shè)置是可以。 長度是按按圖集設(shè)置的 但是圖集的是190和90厚的墻 我是290和190厚的 我把墻厚改稱為我的墻厚 墻厚比圖集加大了 那么拉筋的長度是給定的 是只改墻厚就可以了 外申的尺寸不變。(保證外伸部分長度不變即可。)
    2011-11-23 16:11:16
  • 你好朋友,不要管你的墻厚度,兩邊的尺寸不變的。你只需按照設(shè)計(jì)說明修改上面的伸入墻長度和墻厚度就行了,與墻厚度沒有關(guān)系的。 希望對你有幫助。 還有就是因?yàn)槠鲶w加筋手動繪制比較慢,多考慮自動生成砌體加勁,對加勁形式 生成條件 墻長度 逐一修改
    伸出
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2011-11-23 16:15:17
  • 這個就是在砌體加筋中設(shè)置,你可以先全部布置好柱、剪力墻、砌體墻和門窗洞口后,在“砌體加筋”界面,點(diǎn)工具欄上“自動生成砌體加筋”,只要設(shè)置好加筋的規(guī)格,并選擇整幢工程后,軟件即可識別墻的厚度,全部一次性布置完成。
    建筑行業(yè)快速問答平臺-答疑解惑
    2011-11-23 16:20:01
主站蜘蛛池模板: 巴楚县| 北碚区| 北安市| 临城县| 平和县| 新巴尔虎左旗| 萨迦县| 依安县| 荣成市| 孝义市| 开封市| 佳木斯市| 靖江市| 望奎县| 西丰县| 安丘市| 新密市| 五莲县| 丽江市| 昌平区| 阜新| 会宁县| 和林格尔县| 宜都市| 松溪县| 台南县| 新民市| 栾城县| 白水县| 兴业县| 新蔡县| 湘潭市| 哈尔滨市| 班戈县| 禹州市| 克山县| 清镇市| 瑞安市| 武山县| 丰城市| 甘肃省|
