壞壞兔 2011-06-24 19:18:21 | 山東省 其他專業 | 4881查看 6回答
100厚的砌體墻還用設置拉結筋嗎?我看大樣圖,拉結筋離保護層60毫米,100厚的墻根本不夠厚度呀!
(6)
已采納100厚的砌體墻還用設置拉結筋嗎?我看大樣圖,拉結筋離保護層60毫米,100厚的墻根本不夠厚度呀! 是構造要求,100厚砌體墻也要設置拉結筋。
2011-06-24 19:22:51
你的看100的墻是用什么材質砌筑的 如果是用磚砌筑的 就加 鋼筋 如果是100的隔板墻就不加鋼筋
2011-06-27 22:46:23
應該按照圖紙要求設置
2011-06-24 19:42:32
按要求應設置拉結筋.那個保護層60毫米不是強制性的.
2011-06-24 20:26:55
你可以設置成30mm。但砌體墻必須設置拉結筋的。
2011-06-25 08:53:19
100厚的砌體墻還用設置拉結筋。按標準圖設置。
2011-06-29 06:55:34
