luofeng1982 2015-03-19 11:22:24 | 重慶市 土建 | 6334查看 4回答
固定綜合單價合同清單項組價中部分定額子目工程量變化怎么解決
一個工程合同采用固定綜合單價形式,其中1、清單項混凝土灌注樁下含護壁砼68m3及人工挖孔樁芯砼1405m3,清單項工程量為1405m3。現(xiàn)實際護壁約600m3,樁芯工程沒變,請問我調(diào)了護壁砼那清單綜合單價不就改變與合同固定綜合單價違背。2、施工技術(shù)措施中清單模板工程量與實際少1/3,合同結(jié)算原則中有一條措施費無論設(shè)計變更或工藝變化等任何因素,均不做調(diào)整。請問缺少模板還能調(diào)嗎?
68m3怎么來的,如果是招標(biāo)方給的,就重新組價,如果是你們自己算的含量,費用自理;
不可以,你們投標(biāo)時沒有核量。
2015-03-19 12:45:19
招標(biāo)文件有規(guī)定不能調(diào)整,那就不能調(diào)整,不過可以試著報下,指不定審計會給你
2015-03-19 12:52:46
因為你護壁并沒有單獨列清單,這個按理論上說是不給調(diào)整的,因為這個清單是按樁芯砼計算清單量的,清單量沒變,綜合單價不給調(diào)整,等于是你報價的時候報低了。按約定是不給調(diào)整的,但你和甲方說說,這個差的多,能出個洽商,以洽商的形式把護壁砼的量給單獨列一項,這樣還是可行的,但是和甲方好好說。
不能調(diào)整,這個已經(jīng)約定了不調(diào)整,就不能調(diào)整了。
2015-03-19 12:50:06
鋼筋間距為100,軟件上無法完成的部分請用手工計算匯總
2015-03-19 14:32:44
