139****4845 2018-04-05 14:35:13 | 重慶市 土建 | 1300查看 3回答
怎么樣用廣聯達GBQ做工程結算
自己有預算版的GBQ,怎樣做結算?預算版本的改掉工程量了,綜合單價也跟著變了,怎么辦?分部分項工程量肯定和預算有變化,并且有新增工程量可以參照原單價的,也有新增工程量需重新組價的措施費、規費、稅金等那些怎么記取?
已采納在分部分項界面點右鍵,有頁面顯示列設置中選擇鎖定綜合單價,這樣修改工程量就不會變了。有新增工程量可以參照原單價的直接輸入對應的項,新增工程量需重新組價的就要重新組價措施費根據合同規定是按比例調整還是按實際調整,規費、稅金按費率記取
2018-04-07 14:21:50
維持原予算,將變更做一份調整結算書。綜合單價沒有的,可以編制,報業主審批,費率取予算的費率。
2018-04-05 14:38:37
變更單獨列為一個單位工程來報?怎么調整分部分項工程量而不改變原綜合單價?
2018-04-05 14:42:15
