  • 簽證報審單價
    如果項目一部分是清單計價,一部分是定額計價。請問在遇到變更簽證時,按照圖紙計算出了工程量,那么合同清單中有單價的則執行合同的單價,沒有的用定額組價,問題是: 1. (合同有單價的)是不是就用工程量×單價就行了? 2. (定額組價的)是不是也是用工程量×定額組出來的單價就行了,還是要按造價程序得出最終的工程造價金額再加上合同有單價部分的金額才是總的簽證金額?
      如果項目一部分是清單計價,一部分是定額計價。在遇到變更簽證時,按照圖紙計算出了工程量,那么合同清單中有單價的則執行合同的單價,沒有的用定額組價,問題是:
     1. (合同有單價的)不是就用工程量×單價就行了,要按造價程序得出最終的工程造價金額。
    2. (定額組價的)不是用工程量×定額組出來的單價就行了,還是要按造價程序得出最終的工程造價金額再加上合同按造價程序得出最終的工程造價金額,才是總的簽證金額。
    2014-06-14 08:54:57
  • 這個問題要看合同中是如何約定的,如果中標價簽訂綜合單價合同,那么,清單中有相同類似的綜合單價,則執行清單中綜合單價,1、(合同有單價的):就用工程量×單價就行了,2、(定額組價的):用工程量×定額組出來的單價就行了。
    如果施工合同是總價下浮的話,則要按照造價程序得出最終的工程造價金額再加上合同按造價程序得出最終的工程造價金額,才是總的簽證金額。
    不知這樣的回答你是否滿意。
    2014-06-14 09:09:43
  • 合同有單價的直接套用單價即可
    2014-06-14 18:07:49
  •  你的簽證總金額是=你把有清單量部分算出+加上定額計價部分   而里面不管你用定額還是清單計價都是你要簽證的量的計算過程,這個沒有影響
    2014-06-14 21:50:16
主站蜘蛛池模板: 阜新市| 汶川县| 师宗县| 承德县| 铜鼓县| 徐水县| 安达市| 宜春市| 泸溪县| 岐山县| 安西县| 武川县| 本溪| 读书| 玉树县| 定南县| 泰兴市| 肇州县| 抚顺市| 肃宁县| 汉源县| 邵东县| 宁国市| 牡丹江市| 盘山县| 永平县| 新津县| 微山县| 基隆市| 普宁市| 恩平市| 富阳市| 会泽县| 沈阳市| 临沧市| 九台市| 白玉县| 靖宇县| 海南省| 富裕县| 鹤庆县|
