勝哥哥 2012-08-13 12:15:07 | 重慶市 土建 | 3262查看 9回答
投標單價太低有辦法解決嗎
清單投標的時候綜合太低了有辦法解決嗎?我看了清單計價規范上面4.7.5上面有說到:因非承包人原因引發的工程量增減,該項工程量變化在合同約定幅度以內的,應執行原有的綜合單價;該項工程量變化在合同約定幅度以外的,其綜合單價及措施項目費予以調整。但是合同里面沒有約定這條,能不能找甲方補充這條款或者直接向甲方申請調整。
(9)
已采納合同已經簽了,就得尊重合同,沒有任何變更的話是很難調單價的。你可以把單價偏低的清單找出,找出清單描述的工作內容和現場實際情況的區別,或者現場和常規做法的不同,然后才能提出重新定價。主體的話一般是難變更的,裝修材料變更或做法的話應該會簡單點
2012-08-13 12:31:41
清單投標的時候綜合太低了有辦法解決嗎?我看了清單計價規范上面4.7.5上面有說到:因非承包人原因引發的工程量增減,該項工程量變化在合同約定幅度以內的,應執行原有的綜合單價;該項工程量變化在合同約定幅度以外的,其綜合單價及措施項目費予以調整。但是合同里面沒有約定這條,能不能找甲方補充這條款或者直接向甲方申請調整。 一般合同是固定單價合同,結算時不能調整。但可以通過其他手段變更。
2012-08-13 12:26:42
主要按施工合同約定執行
2012-08-13 12:27:46
投標單價太低,就得向辦法,讓甲方變更該項目,變更了就可以重新組價。
2012-08-13 12:19:25
工程變更也應該調整造價,這也是屬于非乙方原因引起的。完全是合理的。
2012-08-13 12:29:36
一般來說,中標后甲方是不愿意調整的,合同沒提示有他的理由的,你這時候提意義并不大,不如像樓上幾位說的。在工程變更上做文章。居中考慮,如果所有工程都是中標后可以再做綜合單價的調整,請問何必投標?何必中標?何問。。?但不是沒可能,只要你功夫深,那是技術以外的含量了。
2012-08-13 12:43:03
來學習學習下
2012-08-13 15:31:43
投標價和決算價不是一個單價...只要你投標成功那就需要變更來解決這個問題了
2012-08-13 18:01:23
1、簽訂合同時,以實際發生工程量為結算依據,2、增加表更、設計表更,變更設計3、加大現場簽證量
2012-08-18 01:28:49
