huiyi 2011-07-01 09:03:44 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1388查看 6回答
計算梁工程量的小問題
請問,梁的一端是柱子一端是墻,請問為什么匯總計算的時候,只扣柱子的體積而不扣在墻體立面的體積呢,。
(6)
已采納按照計算規(guī)則,柱子要高于梁,自然是要扣減的了,而梁要高于墻的 所以就不扣減了哦; 梁是要由支座的,如果梁只到墻的外側(cè) 不是沒有支座了?所以軟件計算的是正確的哦; 如果你想要梁計算到墻邊,可以在工程設(shè)置中修改計算規(guī)則;
2011-07-01 09:05:08
可以在查看工程量計算式中看看你的計算規(guī)則中相互的扣減關(guān)系
2011-07-01 17:58:02
那你那個墻就是砌體墻,或者是不在剪力墻的范圍內(nèi)。 “非砌體墻,是C60的剪力墻”那你就要檢查一下梁的標(biāo)高是否是在剪力墻的范圍內(nèi)。 墻的材質(zhì)是否是定義為砼。
2011-07-01 09:05:04
你好! 可以在梁計算規(guī)則里面自行調(diào)整。。。
2011-07-01 09:11:15
梁與柱交接時,梁長算至柱側(cè)面。次梁與主梁交接時,次梁長度算至主梁側(cè)面,伸入墻內(nèi)的梁頭或梁墊體積應(yīng)并入梁的體積內(nèi)計算。 定額計算規(guī)則
2011-07-01 09:06:03
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
