1990311 2013-02-19 14:51:20 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 356查看 1回答
問題補充:怎么修改呢
xiefenglin
答題: 37315 被贊: 912
2013-02-19 14:53:53
關于梁腰筋的設置問題
情況如下: 1、KL1集中標注中并沒有側面鋼筋信息; 2、但圖紙說明中給出了梁腰筋設置的表,表中是關于各種梁腹板高度對應的腰筋設置; 3、KL1高度是600,樓板厚100,所以KL1腹板高500; 問題: 1、KL1在繪制時到底該不該對照說明中的側面鋼筋設置表,選擇相對應的腰筋,自行進行繪制? 2、如果KL1有兩跨,一跨腹板高是500,一跨腹板高是400,此時還應該自行繪制腰筋嗎?如果繪制的話,只在500高那跨繪制嗎,還是兩跨都繪制呢? 3、最近在審一個工程,該工程在上述情況下的梁基本上都沒有自行繪制腰筋,這也是我提出本問題的原因,是我自己想得太多嗎?
關于剪力墻設置于暗梁的問題
圖紙中有關于剪力墻設置暗梁的大樣,但是不明白。請教一下各位大俠。問題補充:怎樣建立暗梁構件啊,界面尺寸,還有配筋。
關于懸挑梁角筋設置的問題
請問各位老師,如下圖所示的懸挑梁的鋼筋該如何在計算設置中設置呢?
關于基礎梁的問題
關于基礎梁的幾個問題: 1、結構說明上基礎梁的保護層是這樣規定的:基礎梁下部筋為40mm,上部筋及兩側為30mm。這樣基礎梁的保護層該怎么輸入呢? 2、擋墻的承臺梁是否也按基礎主梁定義? 3、地抬梁按框支梁節點錨固,該如何在節點設置里設置錨固長度?問題補充:基礎梁里就只有基礎主梁,能不能把地梁、擋墻的承臺梁定義為基礎連梁呢?對鋼筋的計算有什么影響? 這個工程要求的是基礎梁鋼筋伸過樁中心線5d且大于等于la,上部筋還要向下彎錨15d,我現在是定義的基礎主梁,但是這個節點我怎么也設置不了,所以才想到把它定義為基礎連梁,不知道可不可以。
數據更新時間 : 2025-06-08
