李小潔 2015-03-16 15:51:39 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 3990查看 2回答
廣聯(lián)達定額計價,定額中的單位為10套,我需要輸入的實際工程量為5,怎樣輸才正確
請問:廣聯(lián)達定額計價,定額中的單位為10套,實際工程量為5,怎樣輸才正確? 1.我在工程量中輸入5后,工程量自動變成0.5,導致單價不正確。 2.我在看之前別人做的預算報表中,單位是10套,工程是2.6。我的理解是這個項目的實際工程量是26套,可是正確的工程量好像不是我這樣算的。 希望有懂的朋友能給我解釋一下,謝謝了!
單位是10套,工程是2.6這個項目的實際工程量是26套,5套你直接輸入5,定額自動轉(zhuǎn)成0.5是對的。
定額單價301.39應該是一套的錢,你看看哪里錯了。
2015-03-16 17:22:06
1.你在工程量中輸入5后,工程量自動變成0.5,不會導致單價不正確。
2.你在看之前別人做的預算報表中,單位是10套,工程是2.6。你的理解是這個項目的實際工程量是26套,正確的工程量就是你這樣算的。
2015-03-16 20:13:08
