樂天 2013-05-09 14:02:10 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1116查看 1回答
這是平屋面保溫做法,套的定額,
這是平屋面保溫做法,套的定額,現在沒有工程量,但我想看看這個清單項的綜合單價,別人告訴我把清單量輸為1結果下面定額量就這樣顯示了。綜合單價卻高的離譜。請問如何正確操作問題補充:有鋼絲網 4個的
怎么可以把一平米屋面下面搞個1噸鋼筋啊。肯定不對了。鋼筋不在這里套取。 而且這些怎么可以這樣啊。應該工程量是都是算面積才對。 而且還有個離譜的是你的136定額。是立方,也就是算體積。比如厚度是10mm,那你就要用工程量乘以0.01 這里又差出來100倍。
2013-05-09 15:06:09
