realfox@126.com 2011-06-23 15:42:04 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 474查看 2回答
清單計價問題 如果單位不相同
清單計價問題 如果單位不相同 是不是先套定額 根據計算規則計算工程量 套定額再在清單項目里輸入工程量商量就可以了 看我的例子 清單是按照樘計算的 定額是面積 我先套定額 輸入定額工程量 再在清單項目輸入清單工程量
已采納是的,就是這么做的。
2011-06-23 15:45:25
直接在定額工程量里輸入按定額計算規則計算出來的工程量就可以了
2011-06-23 15:45:05
