lisiying 2013-08-16 11:55:07 | 重慶市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1560查看 2回答
衛(wèi)生間玻璃隔斷
清單的衛(wèi)生間隔斷的單位是㎡ 定額的衛(wèi)生間隔是套 怎么把套單位改成㎡ 而且工程量隨之變化 而且衛(wèi)生間隔斷怎樣為一套
已采納衛(wèi)生間蹲位隔斷材料商習(xí)慣按套或蹲位為單位計(jì)算 隔斷一般高1.8m或2m,長度在平面圖上量取,或衛(wèi)生間的墻面立面圖有尺寸反映 多組隔斷一般一個(gè)蹲位隔斷是L 形,長度在2~2.4m,面積約4m2~4.5m2 / 組;單組隔斷一般就是一個(gè)直線段 隔斷分材質(zhì),抗倍特板材料較貴,三聚氰胺板便宜
2013-08-16 12:13:26
按照樓上講的,計(jì)算所有的展開面積,折算成套也可以。
2013-08-16 13:10:05
