  • 關于基坑排水包干費用的問題
      江蘇計價表,施工排水、降水章節說明中注明:基坑排水是指地下常水位以下且基坑底面積超過150m2(兩個條件同時具備)的土方開挖以后在基礎或地下室施工期間所發生的排水包干費用(不包括正負零以上有設計要求待框架、墻體完成以后再回填基坑土方期間的排水),計算規則為:基坑、地下室排水按土方基坑基坑的底面積以平方米計算。現我單位施工的工程,地下一層,地下室投影面積約為15000平方,基底標高在勘察報告描述的地下水位標高以下,現施工單位要求按相關計算規則計取相關排水費用;而監理工程師則認為,地下排水費用應以土(石)方的含水率的大小來確認。問施工單位是否可以計取該排水費用?謝謝!
    問題補充:本工程的招標清單說明中已明確說明:由于本項目考慮基坑支護和降水,故措施項目中沒有考慮基坑排水。  在本工程實施時建設單位根據現場實際,不同意采用專項的的基坑支護方案,在降水方面,建設(監理)方同意了施工方上報的采用普通的集水井及排水明溝的排水方案。  作為施工方的觀點:招標文件已確說明該工程的排水費用不包含在招標范圍內,那就不能認為施工方已就基坑的排水費用已作了讓利。施工方可根據已上報且經建設(監理)方審核同意后的方案實施并計取相關的費用,且計取方式可采用計價表相接近的子目(包干)計取相關費用。
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    施工單位的要求是對的,是可以另外計算的,
    基坑排水是包干使用的,而且是僅指基坑表面積水,與基坑降水和邊坡維護不是一個工作內容,監理說的是土壤鑒別方法,與造價中的基坑排水是沒有關系的,
    基坑降水是降低地下水位的,
    而基坑排水是常年分攤的,也就是處理施工期間發生的地表積水,如降雨,降雪,滲透等造成的坑內積水,
    無論基坑是否采取降水或是否有護坡存在,基坑排水都必須記取的,
    但有一種情況,如果總價合同包干了,施工方又沒有報價的,可以認為是讓利或包含在其他單價內,除此之外都應該計算該費用給施工單位的
    2014-11-26 15:53:24
  • 從審計的角度,你這種情況需要從兩個方面來看:
    1、對于非招投標工程,應該按實際發生的項目按實簽證。
    2、對于招投標工程,排水費用屬于措施費用,
    勘察報告應該在投標前你們就可以看到了,
    對于一個有經驗的承包商,
    在投標前你們就應該考慮到這筆排水費用,并將其計入報價中,
    如果沒有計取,將作為讓利,不再簽證。
    招標文件明確寫明排水費用不在招標范圍,
    則應該按實際發生依據計價定額計算排水費用。
    你們施工單位的觀點完全正確。
    可依據2013清單計價規范第16頁9.3.2條款調整工程價款
    計價表
    2014-11-26 09:23:10
  • 排水費用應辦理簽證后另外計取。
    2014-11-26 09:24:15
  • 基礎底標高在地下水位以下應該有降水措施,基坑深在3m以內
    可以采取按抽水機降水按面積計算,挖土深度超過3m應該采取
    井點降水,計算降水費用應該根據已批準的施工方案降水措施
    及降水工期和雙方約定的計價辦法確定降水費用。
    2014-11-26 10:10:19
  • 首先是問下監理如何按含水率計算費用。然后如果可以計算的話,按監理的說法,是不是含水率高的話,就應該增加費用。
    2014-11-26 10:25:16
  • 我認為基坑排水很少考慮使用包干的,因為未知的情況不好估計的。
    測算的包干費用可以用的,但是它畢竟屬于測算來的。
    個人認為
          如果屬于地下水豐富或地質情況不好,誰也不敢保證不會出現意想不到的異常情況。
    所以一般建筑物基礎、基坑降水均為現場依據實際發生簽證 甲乙雙方確認。
    2014-11-25 15:53:46
  • 按地勘報告常水位以下的挖土,按濕土計算,按定額規定要計取排水費用的。
    2014-11-26 08:21:44
  •  江蘇計價表,施工排水、降水章節說明中注明:基坑排水是指地下常水位以下且基坑底面積超過150m2(兩個條件同時具備)的土方開挖以后在基礎或地下室施工期間所發生的排水包干費用.按定額規定計算,適當考慮批準的施工方案。
    2014-11-26 08:18:39
主站蜘蛛池模板: 谢通门县| 宁安市| 成武县| 宁乡县| 阿克苏市| 垦利县| 洛隆县| 罗平县| 桑日县| 云龙县| 定结县| 陈巴尔虎旗| 泊头市| 榆树市| 阜新| 鱼台县| 福海县| 阳原县| 九江市| 东平县| 徐水县| 侯马市| 依兰县| 鄂托克旗| 温州市| 白城市| 辽阳县| 宁武县| 九龙城区| 泰来县| 岗巴县| 宜兴市| 吉林市| 县级市| 枝江市| 朔州市| 香港| 蒲江县| 瑞昌市| 谢通门县| 微山县|
