造價巨子 2015-03-09 14:34:48 | 山東省 其他專業 | 1427查看 4回答
關于建筑做法踢腳的問題
請看下圖是現做工程建筑做法表里踢腳做法,請問這兩種踢腳做法里第二種它是想表達樓梯間踢腳高100為水泥踢腳,還是各房間(廚房、衛生間、客廳等)踢腳都為水泥踢腳呢?還是(廚房、衛生間、客廳等)不做踢腳呢
第一種做法也只有公共部位才做,也就是他列明的部位做踢腳,沒有列明的部位就不做
2015-03-09 14:37:34
第二種只是樓梯間踢腳線做法,不含房間踢腳線做法
2015-03-09 15:23:55
說明和明確,就是樓梯間的踢腳是100高,材質是水泥踢腳。
2015-03-09 15:29:07
上圖中兩種踢腳做法應該是圖紙建筑做法說明中特別標注的,踢腳1是想表明公共部位的踢腳做法,踢腳2是只適用于樓梯間的踢腳做法,沒有特別注明的地方(如廚衛、客廳等)做與不做圖紙應該有詳細說明。
2015-03-09 15:39:36
