qdtmy 2011-08-08 11:39:58 | 山東省 其他專業 | 463查看 1回答
關于建筑標高和結構標高的問題
搜索了一下關于這個問題的資料,簡單的了解了一下,在別人提問中看到,說GGJ2009中標的是結構標高 圖形2008里面是建筑標高 這個可以理解 呢問一個比較小白的問題是不是在GGJ2009畫圖導入圖形算量時 需要修改一下底標高呢
已采納對于標高問題,處理原則是 “一根腸子通到底”,即如果采用結構標高,則所有軟件中都用結構標高;如果采用的是建筑標高,則所有軟件中都一律用建筑標高。 無論是用建筑標高還是結構標高,都不影響工程量的計算。
2011-08-08 11:47:47
建筑標高和結構標高相差0.07,一 結構按結構標高,那么砌女兒墻的時候是按建筑標高建筑圖上標的是31.8,是否就按這個,還是調整到結構標高
各位老師,本人剛畢業,對于建筑標高和結構標高有點糾結,請問在磚混施工中砌體彈50標高控制線是按結構標高彈還是按建筑標高放?在下謝謝了。
我現在遇到一個問題,一個廠房結構標高參照建筑標高,應用96定額,算砼柱,就一層,頂標高為6.00,我算鋼筋砼柱的高度應為6.00還是5.95?為什么?
一樓結構施工圖:一層層高3.6M 一層板頂標高 3.55 M 基礎拉梁-0.05 M 建筑施工圖:一層3.6M 問設計院回答說結構標高與建筑標高一樣,對嗎 ?
老師們請教一下1.鋼筋算量首層底標高 層高什么的按建筑標高還是結構標高?2.定義柱梁板時按建筑標高還是結構標高?感謝老師解答!
