潛水 2010-08-18 14:44:46 | 山東省 其他專業 | 11282查看 2回答
關于回廊建筑面積的問題
在《建筑工程建筑明基規范》中有這樣一道題,如下圖所示的帶回廊的二層建筑(層高不小于2.2m),其二層回廊的建筑面積書中解為:S=(15-0.24)*1.6*2+(10-0.24-1.6*2)*1.6*2,即回廊底板的面積,但是上式中明顯不含回廊外側墻體,而設有局部樓層的單層建筑在計算局部樓層建筑面積時,包含了外墻。請問二者是否矛盾?為什么? 問題比較啰嗦,所以提高懸賞
已采納回廊的定義為:在建筑物門廳、大廳內設置在二層或二層以上的回形走廊。 而建筑面積計算規則: 3.0.7 建筑物的門廳、大廳按一層計算建筑面積。門廳、大廳內設有回廊時,應按其結構底板水平面積計算。層高在2.20rn及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 已經說明回廊是按其結構底板水平面積計算。所以上述計算式是正確的。 不包括深入外墻里的那部分底板的面積 因為你回廊的那面墻是挨著其他房間的,其他的房間計算建筑面積的時候已經把那面墻包含進去了,而且如果你回廊層高不足2.2,而那面墻的高度是超過2.2的,那面墻就應該算全面積。
2010-08-18 14:54:36
回廊底板的寬度應含回廊外墻的寬度了。不然回廊外墻的根生在哪了。
2010-08-18 15:09:54
