yiyujie0819 2010-12-02 17:21:11 | 山東省 其他專業(yè) | 1291查看 2回答
關(guān)于樓梯的踢腳板
石材樓梯是按投影面積計算,我看定額9-1-57大理石樓梯中大理石的含量是14.47,這個含量包不包括樓梯踏步垂直的方向的大理石。一直困擾我的問題,樓梯的踢腳線是按斜長*高度來計算是不是?謝謝
已采納大理石樓梯中大理石的含量是14.47,這個含量不包括樓梯踏步垂直的方向的大理石。樓梯的踢腳線是按斜長*高度來計算的;
2010-12-02 17:41:39
樓梯的大理石面層是按垂直投影面積計算,包括樓梯踏步垂直方向的大理石面。樓梯的踢腳線是按斜長*高計算的。
2010-12-02 17:38:40
