秋天的果實 2015-03-06 14:25:42 | 北京市 其他專業 | 10395查看 2回答
排水系統通水試驗怎么做?
1.排水系統通水試驗的施工步驟是怎樣的?2需要用到什么工器具?3哪本規范有明確的規定?排水系統的通水試驗是必須做的嗎?4試驗的目的是什么?
你好:
1、通水試驗步驟如下:檢查給水系統全部閥門,將配水閥件全部關閉,控制閥門全部打開。向給水系統供水,壓力、水質符合設計要求,熱水系統供與冷水使用壓力相同的冷水。檢查各排水系統,均應與室外排水系統接通,并可以向室外排水。將排水立官編號,開啟1號排水立管頂層各配水閥件至最大水量,使其處于向對應的排水點排水狀態。檢查排水立管從頂層到第一排水檢查井各管段及排水點,對滲漏和排水不暢處,進行及時處理,再次通水檢查。檢查室內排水系統,設計要求同時開放的最大的數量配水點是否達到額定流量。將室內排水系統,按給水系統的1/3配水點同時開放,檢查各排水點是否暢通,接口處有無滲漏2、目的就是檢查有無滲漏及系統的穩定性。
2015-03-06 14:29:26
已采納一般是做通球試驗,必須做,目的就是檢驗排水的順暢效果,保證無堵塞和管道流暢。
2015-03-11 21:07:15
