普洱 2009-06-29 15:08:19 | 北京市 其他專業 | 2160查看 6回答
給排水中的衛生器具的那段排水管怎么計算?
請問,排水系統中接衛生器具的那段排水管怎么計算,像大便器,洗手盆,洗滌盆、淋浴之類的,他們的排水管應該計算到什么位置,是到當層的地面就可以了嗎,另外有人說衛生潔具定額里包含了出地面的那段排水管,那是怎么看的,定額我也看了,為甚麼我沒找到,請大家詳細解答,謝謝.還有就是請大家說的明白一些,我在北京,請大家參照北京定額講解一下,謝謝
(6)
定額說明里"成組安裝的衛生器具,定額均已按標準圖集計算了與給水、排水管道連接的人工和材料?!?/div>
2009-06-30 07:45:54
含在衛生器具的定額子目中了,不另計,有些你要根據定額子目內的材料含量或工作內容判斷2009-06-29 15:12:51
排水管算至存水彎處2009-06-29 15:18:08
排水系統中接衛生器具的那段排水管,像大便器,洗手盆,洗滌盆、淋浴之類的,它們的排水管,一般按400-600mm就可以了,另外有人說衛生潔具定額里包含了出地面的那段排水管,這是不對的,任何器具均不含地面的那段排水管,只含存水彎,上述出地面立管長度在400-600mm中包括,安裝定額的計算規則是全國統一的,只是定額基價不相同,北京規則也如上述。2009-06-29 15:24:23
成品衛生潔具已包含了出地面的那段排水管,所以應該是在主材價格里包括了。2009-06-29 15:40:13
關于這個問題大家可以討論下:衛生潔具含一部分排水管,如現場實際安裝排水管的長度大于含量的話,可以調整,潔具里含的是不是潔具里帶的那部分軟管啊,地漏里也含排水管 怎么解釋那 這個問題很困惑。2009-06-29 15:43:04
