小胡 2010-04-29 22:20:49 | 北京市 其他專業(yè) | 739查看 6回答
采暖問題
1,給排水系統(tǒng)中,“檢查孔”的作用是什么? 2,在有中水系統(tǒng)的建筑物中,中水系統(tǒng)的作用是什么?“中水”的來源是什么?它的水源是從哪里引進(jìn)來的或者是利用什么水? 3,給排水系統(tǒng)中,在連接潔具的時候,看系統(tǒng)圖中有一些閥門,但看平面圖時卻沒有看到和系統(tǒng)圖中一樣多的閥門,那怎么辦?按哪張圖計算工程量是準(zhǔn)確的? 4,鍋爐工程中“軟化水管”是什么管? 5,鍋爐工程為什么要除氧?為什么要軟化?問題補(bǔ)充:5,鍋爐工程中“全自動鈉離子交換器”作用和原理 6,鍋爐工程中“集水器”和“分水器”的作用和原理 7,整個鍋爐工作的流程是什么? 8,“解吸除氧器”作用和原理。9,鍋爐工程為什么要除氧?為什么要軟化? 10,鍋爐工程中“隔膜式氣壓罐”的作用和原理。
(6)
已采納1、排水管中的檢查口是雙向疏通管道的部件,在管道堵塞時疏通管道用。 2、中水:指的是廢水、污水再利用,可用與沖馬桶、洗車等。一般是集中水處理后形成。 3、是的衛(wèi)生器具部位的閥門與器具太近,平面圖上無法顯示,具體設(shè)置或做法主要是看系統(tǒng)圖或圖集。 5、鈉離子交換器是以鈉離子置換出水中的鈣鎂離子及其它重金屬離子 6、分、集水器是供回水系統(tǒng)的水匯集的容器,供水是分水器,鍋爐或換熱器中出來的水首先到分水器,再分不同管道分別送至用水的用戶;回水是集水器,用戶回流回來的水首先經(jīng)集水器集中,再送到鍋爐或換熱器內(nèi)加熱。 7、分鍋和爐、鍋是盛水的,有鍋筒,對流管束、水冷壁等;爐是燃燒加熱的,有爐排、空氣預(yù)熱器,省煤器、風(fēng)道、煙道、風(fēng)機(jī)等。 8、解吸除氧器以碳篩吸附溶解在水中的氧離子。 9、除氧是為了防止水中的氧離子與金屬發(fā)生氧化腐蝕,提高鍋爐或換熱器的壽命, 軟化是為了提高水的質(zhì)量,防止水中的鈣鎂離子及重金屬離子加熱后形成水垢,堵塞水路,發(fā)生危險事故。
2010-04-30 09:39:00
你的問題太多了,最好能分開提問,這樣大家誰知道那個答案就可以回答你哪個問題了。
2010-04-30 07:24:06
檢查孔的作用是檢查管道堵塞時用的
2010-04-30 07:34:31
中水是用來沖馬桶,或者園林灌溉等,過濾和消毒級別低,不可飲用,中水的成本比凈水低
2010-04-30 08:41:55
檢查孔的作用是檢查管道堵塞時用的。中水是從污水處理廠經(jīng)過處理的可以澆花、沖馬桶的水,不可飲用。
2010-04-30 12:50:34
?“中水”的來源是什么?它的水源是從哪里引進(jìn)來的或者是利用什么水? 答中水是從污水處理廠經(jīng)過處理的污水
2010-04-30 09:26:38
