ldlm 2008-12-23 15:51:46 | 北京市 其他專業 | 1479查看 7回答
排水系統中UPVC管粘接,柔性接頭及阻火圈是怎么事?應該套什么?
None
(7)
已采納首先給你個阻火圈的圖。阻火圈是固定在UPVC排水立管外邊,向管箍一樣的東西,由金屬材料外殼,內填充阻燃膨脹芯材,套在UPVC管道阻火圈外壁,固定在樓板或墻體部位,火災發生時芯材受熱迅速膨脹,并向內擠壓UPVC管道,在較短時間內封堵管道洞口,且耐火時間超過2小時,有施工安裝維護方便等優點,為工業與民用建筑提供了有力的消防保障。套用定額時,直接根據管道規格套UPVC管阻火圈安裝就可以了,河北有專項子目,在室內管道里邊。 柔性接頭是不是指的柔性連接的部分,如:UPVC伸縮節,里邊有橡膠墊圈,管道插入即可。問題不全,我不理解,供你參考吧,我們這沒用過,也沒有這個定額。
2008-12-23 16:36:08
已采納二樓的很形象,俺也學習學習啊
2008-12-23 17:20:32
已采納本人在遇到這種情況是柔性接頭套取工業管道中的相應子目,至于阻火圈則是套用第八冊給排水,采暖分冊中的相應定額子目
2008-12-23 18:32:20
已采納UPVC排水管如果是承插粘接可以套第八章塑料管承插粘接按管徑大小套相應項,柔性接頭:可能是伸縮節之類的,可以不另套定額,當然也有柔性接頭連接的,可以套用市政定額相應項; 阻火圈可以套第六章法蘭管件定額
2008-12-27 11:01:59
已采納可套市政定額相應子目.
2008-12-23 16:22:12
已采納我是水專業,這是我的個人觀點:柔性接頭不用套子目,管安裝中已包含,防火圈可自編補充定額,根據實際情況填寫子目中的各個單價。
2008-12-25 00:25:25
已采納1、按施工規范≥DN100的明裝UPVC排水塑料管道,穿越樓板時必須要安裝阻火圈,安裝在樓板板下。 2、北京01定額中第五冊《給排水、采暖、燃氣工程》第56頁中有UPVC排水塑料管道安裝定額號,按管徑套取定額。相關的UPVC排水塑料管管件,管道安裝定額已包含在內,不用另套管件安裝。查看下冊第377頁UPVC排水塑料管接頭零件表。
2008-12-25 16:55:31
