260558383@qq.com 2015-03-05 17:24:43 | 遼寧省 安裝 | 2517查看 9回答
壓銅接線端子計算的時候算一端還是兩端?
壓銅接線端子計算的時候算一端還是兩端? 比如電表箱至分戶箱回路線型BV-3*16 是算三個端子還是六個?有什么文件或資料能明確說明嗎?
(9)
已采納比如電表箱至分戶箱回路線型BV-3*16 不是算三個端子是六個接線端子。標準圖集05D5P268頁規定16mm2以上導線使用接線端子接線。電氣施工及驗收規范只要求“接線端子搪錫、擰緊”,做法以標準圖集為準。
2015-03-05 21:25:19
每端3個,共6個,一芯線代表一個端子
2015-03-07 12:28:47
壓銅接線端子計算是根據一根線兩個端子計算的,比如電表箱至分戶箱回路線型BV-3*16 是算六個端子,施工及驗收規范有明確規定
2015-03-05 20:49:49
壓銅接線端子計算的時候不是算一端而是兩端的, 比如電表箱至分戶箱回路線型BV-3*16 不是算三個端子而是六個的,電氣施工及驗收規范有明確說明的。
2015-03-05 20:57:33
壓銅接線端子計算的時候是算兩端,比如電表箱到分戶箱回路線型BV-3*16是算六個。
2015-03-05 21:54:42
兩箱之間每根線算兩個端子,出照明箱的線只算這一端,另一端是去負荷如燈、插座等的不計。這是個直觀的計算問題無須規定。
2015-03-05 21:08:50
如果是兩個兩個電箱每根線就是2個端子;
從電箱出來到照明回路連接燈具,就是一個端子;
問:比如電表箱至分戶箱回路線型BV-3*16 是算三個端子還是六個?
答:這是從電箱到電箱就是兩個端子。3*16表示的是一根3芯電纜橫截面16mm2,所以是一頭一個端子,一共兩個端子。
2015-03-06 15:24:35
壓銅接線端子計算的時候算兩端。比如電表箱至分戶箱回路線型BV-3*16 是算六個端子。
2015-03-06 12:24:32
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
