某瑞 2013-02-22 16:59:40 | 遼寧省 安裝 | 4845查看 8回答
電纜終端頭 焊接接線端子 銅接線端子
電纜終端頭、 焊接線端子、壓接線端子、配電箱定額含的銅接線端子定額上說:電纜終端頭制作安裝定額中已包括壓接線端子。那焊接線端子呢,是另計還是不做。配電箱定額含量里有銅接線端子和電纜終端頭有關系嗎。是不是不另算終端頭。焊接線端子也和電纜頭一樣的計算方法嗎。問題補充:配電箱里的端子是干嘛用的 意思就是就算配電箱里有端子也是要做電纜頭的是么? 到底是10mm2以下的還是6mm2以下 導線端頭按照有端子外部接線或者無端子外部接線計算 這個套什么定額
(8)
已采納電纜終端頭的制安已包含了焊壓端子的工作內容和材料,所以不用在重復計算;配電箱里面的端子和電纜頭的端子是沒有關系的;進出配電箱的導線小于等于6mm2的需要計算端子板接線,大的等于10mm2以上的要計算焊壓接線端子
2013-02-22 17:21:17
1、電纜頭制作安裝中的接線端子是指電纜頭制作過程中電纜端頭導線所壓接或者焊接的線鼻子。 2、而配電箱定額說明的意思就是:進入配電箱的電纜頭是不再計算線鼻子的,而進出配電箱的導線端頭,則是需要據實計算接線端子的。即一般10mm2以下的導線端頭按照有端子外部接線或者無端子外部接線計算,10mm2以上的導線端頭則按照焊接線端子或者壓接線端子計算工程量套項。
2013-02-23 10:18:13
電纜終端頭制作安裝定額中已包括壓接線端子。這句話的意思是定額里有主材了。這與焊接線端子做不做是兩回事,6平方以上的線都要算接線端端子的,不過好像現在施工的時候都沒有做的。
2013-02-24 13:55:55
配電箱定額含的銅接線端子定額上說:電纜終端頭制作安裝定額中已包括壓接線端子和焊接線端子不用另計。配電箱定額含量里有銅接線端子和電纜終端頭沒有關系那是接地用的。 焊接線端子、壓接線端子、是用在電線上的不是用在電纜是的。
2013-02-24 12:28:53
還有 4 條答案正在審核中,請稍后回來查看
