  • 電纜頭怎么算,最好有圖解釋下
    電纜頭怎么算,最好有圖解釋下
    問題補充:1:比如 VV10*5 這條電纜就是兩個電纜頭是嗎? 2:假如電纜終端接的是泵或者風機的話,還需要計算風機那一端的電纜頭嗎
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    每條電纜需要計算兩個電纜終端頭,如果電纜長度>250m時需要中間增加中間電纜頭一個。分別按電纜規格套終端頭和中間頭制安定額。
    2014-12-08 11:06:18
  • 一根電纜兩個電纜頭。即電纜進入一次配電箱計算一個電纜頭。
    2014-12-08 11:05:09
  • 一般說一根電纜為兩個電纜頭,無論電纜是幾芯都按一根電纜頭,如YJV4*25+1*16  YJV3*25  YJV4*25都是一端計算一個電纜頭
    2014-12-08 11:05:26
  • 一根電纜一般有兩個電纜頭,一個初端,一個終端。一根電纜不夠長還要加中端電纜頭。電纜頭按個計算。
    2014-12-08 11:08:33
  • 比如說VV-10*5   現場施工是10個 但是我們給他算一個就可以,因為套項的時候定額里都包含了。 泵和風機都不用終端頭。
    2014-12-08 11:32:06
  • 1,電纜頭又稱為電纜終端頭。
    2,如:單芯終端頭、兩芯終端頭、三芯終端頭、四芯終端頭(又分為四等芯和3+1)、五芯終端頭(又分為五等芯、3+2和4+1)
    3,電纜頭分中間頭和終端頭,中間頭是2根電纜相連接的部位按個計,終端頭一根電纜兩個。套定額時還需乘系數,因為定額是按鋁芯電纜頭考慮的。一般情況下10平方毫米以下的不計電纜頭,只計端子安裝。其中電纜中間頭要求250-300米以上才予以計量,一般是不允許有中間頭的,終端頭計量,是進出配電柜才計量的。
    4,有電纜就要做電纜頭的,只是泵和風機的一端都計量終端頭的。
    2014-12-08 12:47:12
主站蜘蛛池模板: 鹿泉市| 正蓝旗| 广昌县| 徐汇区| 米易县| 阿拉善盟| 定安县| 乐东| 定南县| 雷山县| 中卫市| 扎鲁特旗| 临漳县| 开鲁县| 仪征市| 木兰县| 蓬莱市| 临颍县| 安义县| 齐齐哈尔市| 潮州市| 临泉县| 祁门县| 宝鸡市| 邓州市| 云林县| 台江县| 宁津县| 达孜县| 固始县| 海宁市| 新乐市| 信阳市| 旅游| 柞水县| 方城县| 宜兰市| 平远县| 甘南县| 襄樊市| 大名县|
