ANNIE 2012-06-04 08:41:54 | 遼寧省 安裝 | 3663查看 7回答
接線端子、電纜頭的計(jì)算方法!求高手指教
1、接線端子:例如從一個配電箱到另一個配電箱一條回路配線為BV-5*16,其中需要幾個接線端子?是壓銅的還是焊接的? 2、電纜頭:例如電纜YJV-4*35+1*16,其中電纜頭應(yīng)該怎么選擇并計(jì)算? 預(yù)分支電纜可以按單根電纜給安裝費(fèi)么?2-606*0.67?問題補(bǔ)充:電纜頭怎么樣選擇截面?是按最大截面?還是所有截面之和?
(7)
已采納1、如果是箱子到箱子之間那就是10個端子,否則就是5個 2、電纜頭按最大截面計(jì)算,一根電纜兩個頭
2012-06-04 11:57:35
電纜是按 單芯相電壓的截面積 如YJV-3*35+1*16 是按35的計(jì)算。
2012-06-04 10:00:05
1.按數(shù)量計(jì)算接線端子,BV5-16應(yīng)該是5個 2.電纜頭按兩個計(jì)算 套用120mm2以內(nèi)的
2012-06-04 10:07:05
1、接線端子:例如從一個配電箱到另一個配電箱一條回路配線為BV-5*16,其中需要10個接線端子.是壓銅的還是焊接的?按設(shè)計(jì)要求。 2、電纜頭:例如電纜YJV-4*35+1*16,其中電纜頭應(yīng)該怎么選擇并計(jì)算?一根電纜按兩個電纜頭。 預(yù)分支電纜可以按單根電纜給安裝費(fèi)。 電纜頭怎么樣選擇截面?是所有截面之和。
2012-06-04 09:59:18
不應(yīng)該按端子計(jì)算,應(yīng)該按電纜頭計(jì)算,選擇截面按單根截面計(jì)算,應(yīng)該套35mm2子目。
2012-06-04 11:31:40
1、接線端子:例如從一個配電箱到另一個配電箱一條回路配線為BV-5*16,其中需要計(jì)算10個接線端子.是壓銅的還是焊接的?如果搪錫就套焊接,只是壓鼻子就套壓銅 2、電纜頭:例如電纜YJV-4*35+1*16,其中電纜頭應(yīng)該怎么選擇并計(jì)算?一根電纜按兩個電纜頭。按電纜材質(zhì)芯數(shù)按定額說明乘以調(diào)整系數(shù)。 預(yù)分支電纜可以按單根電纜計(jì)算,套相應(yīng)電纜敷設(shè)子目,乘以系數(shù)0.67 電纜頭怎么樣選擇截面是單芯最大截面選擇,你說的YJV-4*35+1*16就套35以下的電纜頭項(xiàng)目
2012-06-04 23:46:52
配線為BV5*16一根,銅端子應(yīng)該按兩端考慮,計(jì)10個銅端子,一根電纜的端子按兩個端子考慮,要看選用的是干包式還是采用熱縮式,套相應(yīng)的定額子目
2012-06-05 06:49:01
