xxlong 2015-03-02 11:31:26 | 重慶市 安裝 | 1554查看 3回答
安裝造價,管道拆除等定額問題,還有個消防栓管道刷油問題
如題,管道拆除,重慶地區定額寫的是 原定額直接將人工,機械。乘50%,而不涉及刪除材料,請問 需要刪除材料部分么,還有就是消防栓管道刷油 一般是刷什么漆,往常我做預算的時候 都是 刷紅丹防銹漆2遍,調和漆2遍,請問在 涉及說明 沒說的情況下 ,我一般怎么刷漆
答:材料是是材料費乘以0.1也就是10%不需要刪除,因為拆除并不是說不用材料
答:一般是刷一道防銹漆,二道調和漆,可以按照刷一遍或者兩遍防銹漆和二道調和漆考慮,這樣也是符合施工及驗收規范的
2015-03-02 14:29:29
材料費為零,不涉及材料
,還有就是消防栓管道刷油 一般是刷什么漆,往常我做預算的時候 都是 刷紅丹防銹漆2遍,調和漆2遍,請問在 涉及說明 沒說的情況下 ,我一般怎么刷漆 圖紙說明會有描述,一般會刷紅丹漆,消防專用色
2015-03-02 14:27:26
1.拆管后另再按裝管材是有少量的損耗的,但定額即明確了材料量為0,那只好按定額了,如果拆后不再安裝上的,當然應該計取50%主材費。
2.消防栓管道的刷漆要看用的是什么管材,是鋼管材的般是刷二道防銹漆,二道調和漆或面漆,如果是鍍鋅鋼管的,就只刷面漆好了。
2015-03-02 15:24:27
