  • 關于重慶安裝定額室內消防栓或者室外管道里面管件安裝消耗量的問題
    如題 室內消防栓管道安裝 里面卡骷安裝的時候,100左右的管子安裝包含了管件的安裝費用 ,僅僅是安裝費用而已. 在里面補充管件主材 時候 消耗量如何確定的,按理來說三通四通 彎頭這些消耗量是1嘛比如你補充主材DN100的三通 3個按理來說就是3,你填上去之后系統自動改變消耗量以及數量,難道 套定額時候不能再定額子目下面補充主材 而單獨再外面補充主材 ?怎么說了 比如100型號的三通四通 你一共數了50個, 每個管件的安裝費用是一樣的 那么你只要區分不同管件的價格 以及數量 填上去就行了嘛,就是定額下面補充主材那個消耗量我覺得不對頭 對應定額為CG0083 反正 我在重慶安裝定額里面 沒有發現單獨的一個管件安裝的對應定額,這是坑么 比如噴淋里面的三通四通 我還要單獨數出來 但是我怎么套呢? 沒有對應定額 ?
    回復:你描述了半天,其實兩句話就可以解答:1、溝槽管件單獨按實際計算工程量;2、組價需要單獨補充主材,不需要重復套用安裝費用,補充方法,可以根據管道單獨在其定額子目下補充,可以在最后一下全部補充;建議最后一并補充簡單明了。
    2014-09-07 09:56:04
  • 卡箍件單獨計算
    2014-09-07 08:16:37
  • 管件是按成品,定額中包括了直管、管件、法蘭等全部安裝工序內容,但管件、法蘭及螺栓的主材數量應按設計規定另行計算。
    如果是法蘭或溝槽連接可以根據設計數量補充主材
    2014-09-07 08:35:54
  • 室內消防栓管道安裝 里面卡箍安裝的時候,100左右的管子安裝包含了管件的安裝費用 ,僅僅是安裝費用而已. 在里面需要 補充管件主材時候 消耗量是按1.0%確定的,  比如100型號的三通四通 你一共數了50個, 每個管件的安裝費用是一樣的 那么你只要區分不同管件的價格 以及數量 填上去就行了。
    2014-09-07 11:26:54
主站蜘蛛池模板: 万全县| 江西省| 阿拉善左旗| 安图县| 双城市| 洪洞县| 东台市| 永福县| 潜江市| 吉木萨尔县| 城步| 广元市| 南乐县| 读书| 土默特右旗| 清原| 洛南县| 蓬溪县| 平乐县| 新邵县| 宁陕县| 临湘市| 友谊县| 彰化县| 鲁甸县| 水富县| 正镶白旗| 安新县| 边坝县| 阳泉市| 布拖县| 黄梅县| 虎林市| 丹棱县| 西丰县| 达尔| 周宁县| 台南县| 松滋市| 乌拉特前旗| 青冈县|
