1692008664@qq.com 2015-02-08 20:28:28 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1011查看 2回答
請問一下,這種框架柱,具體用異形柱多邊形編輯,怎么畫呢?
請具體示范一下,具體怎么畫呢?
請具體示范一下,具體怎么畫呢?
答:沒有給出左側的角度,定義時有點難度,但是你手上有CAD圖,把它導入,然后用柱大樣識別功能,把它識別成構件,再核查識別是否準確,適當修改后就可布置在平面圖中。方法如下:(或者解三角形求出角度后,用異形柱定義,編輯鋼筋也可以的)
2015-02-08 20:39:40
你好:
新建異型框住,然后在截面編輯器中,定義網格,繪制直線,生成多邊行,如下圖
然后在截面編輯中編輯角筋和邊筋,縱筋好了后,利用矩形或者直線的繪制方法,繪制箍筋。如下圖
建議,多加練習!熟能生巧!
2015-02-08 21:00:45
