  • 基礎層的梁到底是用基礎梁還是用基礎連梁來定義?
    請問各位高手,關于基礎層的梁到底是用基礎梁還是用基礎連梁來定義?首先,我先將具體的工程概況描述一下,此工程為20層的綜合樓,下部為底商,上部為住宅,基礎為人工挖空樁基礎。基礎層處圖紙設計為樁承臺與樁承臺之間用基礎梁來連接,其樁承臺頂標高與基礎梁頂標高一致,現在在用廣聯達GGJ2009算鋼筋時,不知道如何將基礎層的梁定義為基礎梁還是基礎連梁,此外,基礎層中梁與梁之間連接的單梁L是用基礎梁、基礎連梁還是非框架梁定義呢? 此外,根據《08G101-11 G101系列圖集施工常見問題答疑圖解》中第80-81頁的描述,我比較傾向于用基礎連梁來定義,至于基礎連梁與基礎連梁之間連接的單梁L不知道如何定義,一邊是樁承臺為支座一邊是梁為支座的單梁又是如何定義呢?另外,基礎層的梁的縱筋是錨入樁承臺還是框架柱呢? 問題有點多,但是,最根究底還是關于基礎層的梁定義的問題,希望高手們能解答,并提供強有力的依據,謝謝了!
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好,基礎層的梁是什么類別,這個問題建議你用以下幾點來判斷: 1、根據構件代號判斷,目前絕大部分設計均采用平法制圖規則,在平法制圖規則中是有專門的命名規則的,如03G101-1圖集第23頁表4.2.2中,明確KL代號代表框架梁等,也正是由此我們才知道(當設計采用平法制圖規則時)圖紙中的KL表示的是框架梁(六本圖集中均有簡化代號,可自行查閱)。由此我們即可知道,圖紙中構件代號如果是KL則表示框架梁,如果是JZL、JCL則表示(筏形)基礎梁,如果是JLL則表示基礎連梁,如果是L則表示非框架梁,如果是CTL則表示承臺梁,如果是DQL則表示地圈梁,如果是JL則表示(條形)基礎梁,如果是DKL則表示地下框架梁等等。 2、另外設計可能會不按平法命名規則命名(意指其使用了平法構件代號之外的代號,如DL等),這種情況下可以通過設計給出的節點來判斷構件類別,假設基礎連梁錨入承臺是20d(數據為假設),設計給的詳圖也是20d,則我們就可以按照基礎連梁定義這個構件,這樣計算結果就是正確的,這種方法需要對各個構件的節點構造相對熟悉,同時也要求設計者給出構件的具體節點構造。 3、最后提醒一點,任何節點構造都是設計給的,而不是看圖人猜的。相對一些設計單位來說,目前平法普及的只是03G101-1這一本圖集,很多設計并沒有將其余五本圖集的內容作為參照,也沒有描述在圖紙中。這就導致其還是按照過去(沒有大眾圖集時)設計自行描述節點的制圖習慣,弄出一些DL這類的代號,但是卻沒有給出節點詳圖。我們知道平法中是沒有DL這種命名規則的,這也就使得施工和預算人員無法正確判斷該構件的節點和類別。這種情況下,就需要通過圖紙會審、技術聯系單等方式與設計者進行交流,要求其明確構件的節點構造。 問:但是針對您回復的答案,我有如下問題需要您能給予回復,謝謝! 1、關于構件代號的判斷。我的設計圖紙中基礎層的梁的代號為JL或者是L,所以,這樣寫影響了我對基礎梁與基礎連梁的判斷,包括說明中也一再強調基礎梁,所以,針對這個情況,我覺得梁代號不足以作為梁類別的定義; 2、關于節點構造判斷。我的結構設計說明及基礎梁配筋平面圖里沒有提到梁鋼筋錨入支座的長度,所以無從下手。 答:你的分析是正確的,這種命名方式是屬于設計者自創的,那么設計者就有責任(通過在圖紙中描述或圖示或給出參照圖集)告知看圖者這個構件的節點信息,否則無法完成識圖工作。這個問題你可以通過上面答復的第三點處理,就是當出現設計者的圖紙表達不詳或圖紙有誤等情況,通過圖紙會審、技術聯系單等形式與設計交流,圖紙問題一般都是通過這種方式來形成技術資料已作為施工和預算依據的。
    2010-09-15 08:50:14
  • 在軟件處理基礎梁時,不管是基礎梁還是連梁都統一采用基礎梁構建進行處理,這樣很方便,并且對計算結構沒有任何影響的,只要吧相關的屬性值改下就行了。
    2010-09-19 13:45:29
  • 是錨入承臺里的,用基礎連梁畫。
    2010-09-14 22:03:05
  • 你好,在基礎層中,只有筏基和條基上的梁是基礎梁(用陳教授的話說,就是有基礎梁必有基礎板),如果沒有板的,視為基礎連梁
    2010-09-15 08:23:34
  • 正常用框架梁計算,因為基礎梁的上部通長筋比下部通長筋長,而用基礎梁畫,正好相反。而且導入圖形中,還要注意,基礎梁沒有底模,而框架梁有底模。
    2010-09-14 22:42:58
  • 基礎中梁的類別非常的多:像基礎連梁,系指連接獨立基礎、條形基礎或樁基承臺的梁;地下框架梁,系指設置在基礎頂面以上且低于建筑標高+0.000(室內地面)并以框架柱為支座的梁。基礎圈梁系指在砌體結構房屋中沿水平方向設置封閉的鋼筋砼梁. 以提高房屋空間剛度、增加建筑物的整體性,提高磚石砌體的抗剪、抗拉強度,防止由于地基不均勻沉降,地震或其他較大振動荷載對房屋的破壞.在房屋的基礎上部的連續的鋼筋混凝土梁。承臺梁系指配置在樁的頂部,直接替換樁上部承臺構件的梁。 首先先根據代號及經驗判斷該梁可能是基礎梁,但是我們根據平法圖集04G101-3第6頁至第9頁中梁板式筏形基礎中,基礎梁的集中標注和原位標注方式和位置可以判斷,該梁的原位標注的左右支座非貫通鋼筋位于梁的上部,而基礎梁的原位標注的左右支座鋼筋位置應標注在梁的下部靠近支座的位置;然后我們再對照平法圖集06G101-6第37頁中對基礎連梁的原位標注規定“當基礎連梁支座上部需要設置非貫通縱筋時,原位標注支座上部包括非貫通縱筋和貫通縱筋在內的全部縱筋”可以判斷出該梁為基礎連梁,再加上之前我們對基礎連梁位置的了解,連接樁基承臺的梁為基礎連梁,這樣我們就能很準確的判斷出該梁的類型了。 對于基礎連梁構件來說,在軟件中只需要按照框架梁來建立即可,當我們將其畫入到軟件中后,軟件會根據該梁在標高上是否與承臺相交自動判斷該梁是否為基礎連梁,我們也可以手動進行設置,如下圖:
    非框架梁
    工程概況
    2010-09-14 22:14:17
  • 應該用基礎連梁來畫
    2010-09-16 07:42:28
主站蜘蛛池模板: 洪泽县| 滁州市| 乌海市| 乐清市| 托克托县| 东辽县| 永州市| 万山特区| 珠海市| 乐至县| 高青县| 东阳市| 晋中市| 阿合奇县| 凤城市| 金门县| 乌拉特中旗| 延安市| 大埔县| 兴化市| 星座| 碌曲县| 兴业县| 玉山县| 沙田区| 石棉县| 金坛市| 紫阳县| 莱芜市| 科尔| 临武县| 阿克陶县| 崇仁县| 曲松县| 太湖县| 修文县| 盱眙县| 京山县| 西青区| 北海市| 沙田区|
